查看: 99|回复: 0
福克斯进气口在什么位置?
发表于 2025-9-26 10:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯进气口位置在在发动机舱里,打开车头盖,空气过滤器所在位置就是汽车进气口。
  进气口堵塞:
  进气量将会不均匀,则每缸的喷油量则会相应的不同,从而导致每缸输出的力矩不同,从而导致发动机振动。
  进气口清洗:
  现在普遍采用免拆式清洗方法,在发动机运转的同时,将可燃的清洗剂打入进气管路,可在一定程度上清除积碳。但是由于进气管路较长,各个部位因为温度不一样,所以积碳的形态和性质也不同,很难用一种药剂进行彻底清洗。
GMT+8, 2026-11-15 01:12 , Processed in 0.101501 second(s), 20 queries .
