查看: 99|回复: 0
电车充电器一直红灯充不进电是什么原因?
发表于 2025-9-26 10:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器出现故障、电池出现失水故障、电池组其中一节电池出现短路等原因都会导致汽车充电器一直红灯但又充不了电,建议停止使用改充电器,避免发生安全事故,及时维修或更换新的充电器。
  电池出现失水故障:
  适当给电池添加一些补充液,需要注意的是不要自行添加,一定要通过专业维修人员添加,因为电池补充液的或多或少都会影响电池性能。如果电池已经出现充鼓的现象,只能选择更换新电池,才能解决充电器一直显示红灯的问题。
  电池组出现电池短路:
  可先万用表对每块小电池的电压进行检测,电压显示最低的那块就是短路的电池。重新配电池组即可解决问题。
GMT+8, 2026-11-15 02:06 , Processed in 0.170769 second(s), 20 queries .
