查看: 125|回复: 0
可以停车的地面标线有什么?
发表于 2025-9-26 10:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在黄虚线或设置“限时停车位”的路段,驾驶人需即停即离或按照辅助标志标明时间限时停车,长时或逾时停车均是“违反禁止标线指示”的违法行为。如下是相关资料:黄色实线:这种必须要注意,这是地面禁止停车的标线,如果在这地方停车,就要被罚款,扣3分。不过这是一般的处罚规定,也就是说有些城市不一样。黄色虚线:也就是马路牙子上有一段黄线、一段黑线组成的标线。这种标线是临时停放的标线,短时间,临时停放没有什么问题,但是停放时间不能过长,如果长时间停放,正好旁边有交警,那么一般都会劝离,劝离无效的时候才会处罚。黄色网格线区域:这是禁止停车的标线,黄色网格线大多数出现在某些单位门口或是交叉路口的地面上,遇到了要特别注意,不要在黄色网格区域内停车。
GMT+8, 2026-11-15 03:26 , Processed in 0.097696 second(s), 20 queries .
