查看: 110|回复: 0
热车熄火后不易打着火是什么情况?
发表于 2025-9-26 10:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车熄火后不易打着火的原因如下:
  喷油器滴漏:
  喷油器喷油工作是正常情况,不过出现滴漏就属于额外供油,所以喷油器滴漏越严重混合气就越浓,从而导致热车不好启动。
  罐电磁阀损坏:
  热车启动本身燃油雾化正常,不需要再补充油气,如果碳罐还一直在给进气道补充油气,就会造成混合气过浓,从而导致难以启动。
  燃油质量:
  燃油本身就很容易挥发,就容易在油轨中形成较高的蒸发压,这个压力大于供油系统的压力时,就会形成气阻,造成喷油嘴喷出的油蒸汽过稀,从而导致难以启动。
GMT+8, 2026-11-15 00:43 , Processed in 0.107785 second(s), 20 queries .
