查看: 107|回复: 0
新电瓶没拆封放几年?
发表于 2025-9-26 10:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电瓶没拆封一般能放一两年,但需要每隔3个月或半年充一次电。因为即便没有使用,电瓶也会自然放电,品质好的自放电率低,能在更长的时间里保存电量,而品质差的则相反,如果不进行充电,电瓶彻底没电,之后将会失效,充不进电。
  电瓶存放的注意事项:
  电瓶应存放在通风干燥,而且电瓶比较怕冷,需要在温度5-40度温暖的环境中保存,不要放在潮湿及发热设备附近。在保存时要注意尽量不要带电解液保存,如果带电解液保存,需要隔一段时间进行一次充电,并调整液面高度及密度,需要充足电后存放。
  电瓶的充电时间:
  通常电瓶的充电时间都比较长,平均充电时间在8小时左右,需要掌握好充电时间。如果充电电流较高,电池很快就可以充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶失水、发热,会减少电瓶寿命。对于一些亏电比较严重的电池,需要慢充,如果充电时间不够,充电量不足,会影响汽车的使用。
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.062003 second(s), 20 queries .
