查看: 48|回复: 0
4s店保养如何避免上当
发表于 2025-8-30 00:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要注意汽车上面的部件,因为有些部件自己购买是非常便宜的。而在4s店购买要贵很多。去4S店更换火花塞在价钱上绝对令人纠结,但是自己去买一个火花塞,几十元钱而已,贵的也不过上百元,再找一个中型店铺,花一二十元就可以亲眼看着给装上。这样还有一个更大的好处,就是可以防止修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再给你的车装上。
还有就是发动机清洗。这是4S店常见的忽悠项目之一,也是保养当中最没用必要做的一个项目,价格一般在100-300左右。4S店经常劝消费者做这项保养项目,但这个项目其实非常简单,就是在保养前加一瓶润滑系统清洗剂进去,然后让发动机怠速运转10到15分钟,然后再把旧机油放掉。
要注意的是汽车的首保是不需要花钱的,有些4s店可能会用不是在他们家购买的汽车为由,跟你要保养费用,这个一定不要给,只要是你车品牌的4S店都可以免费首保,你跟车的手册上是有编码的,在他们售后的内部网上是可以查到的,但是要做记录的,避免重复首保问题。也就是说在做首保时别被忽悠了,把免费的保养算在了4S店头上,自己傻乎乎的出了钱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50214.html
GMT+8, 2026-9-27 03:45 , Processed in 0.093029 second(s), 20 queries .
