查看: 109|回复: 0
不踩刹车有金属摩擦声正常吗?
发表于 2025-9-26 10:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不踩刹车有金属摩擦声不正常,可能是汽车刹车存在磨损现象,需要及时检查和维修。
  刹车的磨损情况:
  刹车时,摩擦片与刹车盘接触产生摩擦,起到刹车的作用,摩擦片会越来越薄。新刹车片的摩擦片部分一般是10毫米,当剩下5毫米时,就该考虑更换刹车片。剩下2毫米时就必须立即更换刹车片。
  刹车的概况:
  刹车,也称为制动,是指使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作。制动的一般原理是在机器的高速轴上固定一个轮或盘,在机座上安装与之相适应的闸瓦、带或盘,在外力作用下使之产生制动力矩。
GMT+8, 2026-11-15 01:10 , Processed in 0.072169 second(s), 20 queries .
