查看: 64|回复: 0
车喇叭突然不响了怎么回事
发表于 2025-8-30 00:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要原因可能是蓄电池存电不足、喇叭继电器或按钮损坏、喇叭损坏。
可以通过以下方式进行检查:
1.检查喇叭的鸣声,如果感到鸣声不清脆,低沉而弱,大都是接点接触不良。
2.反复地按动喇叭的开关,如果喇叭有时鸣响,有时不鸣响,大都是按动开关内部的接点接触不好。
3.左右转动转向盘,如果有较大的“嘶嘶”摩擦声,可以向相关的接点部位喷注一些润滑脂。
4.如果喇叭完全不鸣响,首先检查熔丝看是否熔断,然后拔下喇叭插头,用万用表测量在按喇叭开关时此处是否有电。如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器;如果有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看是否能发声,如果还是不响,则需要更换喇叭。
汽车喇叭一方面是可以提醒路上的行人、车辆,另一方面也可以预防在一些急转弯地方会突然有车辆出现。所以如果汽车喇叭出现问题还是去维修厂或4s店及时检查维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50206.html
GMT+8, 2026-9-26 13:25 , Processed in 0.142011 second(s), 20 queries .
