查看: 52|回复: 0
艾瑞泽5e续航里程多长
发表于 2025-8-30 00:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工信部给出的这款车的续航里程是401公里,在实际的使用过程中,续航里程要更低一些。
工信部测试的续航里程都是在一些比较理想的条件下测试的,所以实际的使用过程中纯电动汽车的续航里程要比工信部给出的更低。
影响纯电动汽车续航里程的因素有很多,例如胎压,风向,是否打开了空调,室外温度等。
如果室外温度过低,那会影响电池的性能,这样会导致纯电动汽车的续航里程降低。
如果胎压过低,那轮胎与地面的摩擦力会变大,这样也是会影响纯电动汽车的续航里程的。
纯电动汽车没有发动机,所以这种汽车的空调系统是完全依靠电运行的。
如果在行驶过程中打开了空调,那会导致续航里程降低。
纯电动汽车的电池随着充放电次数的增加性能也会下降,电池衰减之后续航里程也会下降。
艾瑞泽5e是一款单电机车型,这款车的电动机最大功率为90kw,最大扭矩为250牛米。
这款车使用了三元锂电池,这种电池的能量密度比较高,重量也比较轻,这种电池是非常适合放在纯电动家用汽车上使用的。
如果大家对艾瑞泽5e感兴趣,可以去试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50251.html
GMT+8, 2026-9-26 23:39 , Processed in 0.168154 second(s), 20 queries .
