查看: 102|回复: 0
理想one和蔚来es8区别是什么?
发表于 2025-9-26 10:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想one和蔚来es8区别如下:
  续航里程不同:
  理想one工信部实测纯电续航里程180公里,实测续航里程160公里,冬季(10度)也有120公里。蔚来es6的续航里程为430公里。ES8在大空间和性能以及续航里程中间取得一个较为均衡的表现,实际续航里程可以达到表显里程的百分之90左右。
  动力不同:
  理想one搭载一款1.2T涡轮增压发动机,传动系统方面,采用电动车单速变速箱,最大功率为96千瓦,最大马力为131匹;蔚来es8是双电机车型,电动机一台在前轴,另一台在后轴,前轴的电动机最大功率为240千瓦,最大扭矩为420牛米,后轴的电动机最大功率为240千瓦,最大扭矩为420牛米。
GMT+8, 2026-11-15 02:42 , Processed in 0.116110 second(s), 20 queries .
