查看: 117|回复: 0
宝马大灯有水雾正常吗?
发表于 2025-9-26 10:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马大灯起雾是正常现象。以下是相关内容具体介绍:介绍:宝马大灯起雾是正常现象,因为宝马车灯不密封,只要雾气不会超过车灯的1/3,或者雾气不会凝结成水珠流下来,另外打开大灯后半小时内雾气就会消失,这样可以说99.9%的概率是正常。雾气产生的原因:宝马车灯为了散热而采用了不密封设计,车灯上有一个进气孔和一个排气孔,这2个孔用来平衡车灯内的空气温度,通过排气孔把热空气排出去,通过进气孔把外面的冷空气吸进来,当外面空气潮湿(比如雨雪天气),被吸入的就是带有相对来说较大水分的空气,等关闭大灯后,车灯内温度降低,被吸进来的空气就冷凝成雾气。
GMT+8, 2026-11-15 02:36 , Processed in 0.100413 second(s), 20 queries .
