查看: 113|回复: 0
欧蓝德自动落锁设置
发表于 2025-8-30 00:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧蓝德是没有自动落锁功能的,所以也没有办法设置。欧蓝德是三菱旗下的一款紧凑型suv,这款车的长宽高分别是4705毫米,1810毫米,1710毫米,轴距为2670毫米。欧蓝德一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.4升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率为122kw,最大扭矩为201牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.4升自然吸气发动机最大功率为141kw,最大扭矩为235牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条,cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
欧蓝德的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50271.html
GMT+8, 2026-9-26 12:38 , Processed in 0.291283 second(s), 20 queries .
