查看: 91|回复: 0
验车obd读取不出来
发表于 2025-8-30 00:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是诊断仪故障,也可能是诊断仪不支持汽车ecu的通讯协议导致的,出现这种情况后,建议换一个诊断仪试一下。在验车的时候需要使用诊断电脑来读取故障码,有些车的ecu通讯协议是比较特殊的,这种车需要使用专用的诊断电脑,通用型诊断电脑是无法读取故障码的。
如果汽车上的电子设备有故障,那汽车的ecu中就会生成故障码,这些故障码可以帮助技师快速判断故障部位和故障原因。
故障码对于故障排除和诊断来说是非常重要的。
ecu被称为发动机的大脑,每个汽车都是有ecu的,ecu是用来控制发动机运行的。
汽车的发动机上有很多传感器,ecu可以通过传感器来收集数据,经过处理后可以通过执行机构来控制发动机运行。
如果没有ecu,那发动机是无法正常运行的。
ecu一般会安装在汽车的发动机舱中。
如果汽车配备了自动变速箱,那还会有tcu,这是自动变速箱的电脑,如果没有tcu,那自动变速箱也是无法正常运行的。
tcu可以通过传感器收集各种信息,经过处理后可以通过执行机构来控制变速箱换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50194.html
GMT+8, 2026-9-26 21:00 , Processed in 0.094584 second(s), 20 queries .
