查看: 72|回复: 0
倒车影像接触不好怎么办?
发表于 2025-9-26 10:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查线路                     检查摄像头背后的线束,查看插头是否松动,可以拔出后看一下是否生锈,处理之后再插上。
2更换线束                     如果插头处检查没问题,更大的可能是整体线束有问题,建议直接更换整体线束。
GMT+8, 2026-11-15 14:13 , Processed in 0.231926 second(s), 20 queries .
