查看: 86|回复: 0
加92号汽油的车加95号有影响吗?
发表于 2025-9-26 11:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
加92号汽油的车加95号偶尔可以,不建议长期混加。低压缩比发动机加入了高标号汽油,发动机不会发生爆燃的现象,因为更低的压缩比遇到了抗爆性更好的汽油,但这并不意味着没有坏处,由于汽缸压力没有达到一定的数值,高标号的汽油没有被充分的压缩达到易燃点,因此燃烧并不充分,所以并不能充分发挥发动机的动力,白白浪费了燃油,而且还容易让发动机产生积碳。
  汽车加什么油是压缩比说了算。通常来说压缩比在7.5~8.0之间的发动机应选用90~93号汽油;压缩比在8.0~8.5之间应选用90~93号汽油;压缩比在8.5~9.0之间应选93~95号汽油;压缩比在9.5~10.0之间应选用95~97号汽油。
  低压缩比发动机加入高标号汽油的问题,加入了高标号汽油,可以肯定一点就是发动机不会发生爆燃的现象,因为更低的压缩比遇到了抗爆性更好的汽油,但这并不意味着没有坏处,由于汽缸压力没有达到一定的数值,高标号的汽油没有被充分的压缩达到易燃点,因此燃烧并不充分,所以并不能充分发挥发动机的动力,不但浪费了燃油,而且还容易让发动机产生积碳。
GMT+8, 2026-11-15 13:12 , Processed in 0.139939 second(s), 20 queries .
