查看: 65|回复: 0
曲轴传感器故障对车有什么影响?
发表于 2025-9-26 11:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴传感器故障会引起汽车发动延迟,转速不稳,转向失衡。根据检测到的缺点码,首要检查测量曲轴方位传感器线路。并检查车辆各个连接处,用砂纸打磨有锈蚀处,从头设备紧固接地线螺丝,检查传感器线路有没有问题。建议去4S店进行维修。
  曲轴传感器安装位置:
  曲轴位置传感器通常安装在曲轴前端曲轴后端靠近大飞轮处或曲轴中间,早期车型也有安装在分电器内,是控制系统中最重要的传感器之一。曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角以及发动机转速。
  曲轴传感器的作用:
  检测发动机转速,因此又称为转速传感器。检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.062094 second(s), 20 queries .
