查看: 134|回复: 0
vw50200机油列表有哪些?
发表于 2025-9-26 11:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
vw50200机油有502.00/503.00/504.00三个。以下是vw50200的扩展资料:
  对vw50200的介绍:
  机油vw50200是大众的机油标准,符合这个标准的机油有很多,所以vw50200机油包含很多粘度,vw50200并不代表某种粘度的机油,符合vw50200标准的机油是sn或更高级别的机油。
  对应API标准:
  vw50200就是对应API标准的SN级别,属于最高等级的机油。所以大家在选择机油的时候,一定要注意机油的级别,如果低过SN级别,肯定是不符合vw50200大众标准。
GMT+8, 2026-11-15 16:38 , Processed in 0.212190 second(s), 20 queries .
