查看: 140|回复: 0
新帕萨特330机油加多少
发表于 2025-8-30 00:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
330tsi车型使用了2.0升涡轮增压发动机,这款发动机大约需要使用4.5升机油,在添加机油时,一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。
帕萨特是大众旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到3000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机拥有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为4100到6000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4400转每分钟,最大功率转速为4500到6200转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50313.html
GMT+8, 2026-9-27 00:10 , Processed in 0.091879 second(s), 20 queries .
