查看: 134|回复: 0
汽车轮胎破了个小口子能用吗?
发表于 2025-9-26 11:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎被割了一道口子是否还能用要看该口子的大小以及该口子所处的位置。因为轮胎不同部位的厚度不一样,轮胎胎冠是轮胎最厚的地方。建议最好到维修店,让专业师傅看看,进行补胎或者是更换轮胎等。
  扩展资料:
  轮胎结构:
  因为根据轮胎的结构,轮胎侧面最为薄弱,仅有较薄橡胶层和帘布层,这帘布层就是由棉线和人造丝等编织成的网状层面。如此薄弱的轮胎侧壁,却承载着托起整车重量的气压,如果轮胎的侧壁被划了口子,尤其是破坏了帘布层的时候,就完全打破了侧壁的结构应力,极易引发爆胎事故。
  尽快更换轮胎:
  所以当轮胎侧面有破皮但是没有露线,也要尽快前往维修机构进行更换轮胎,如果露线,就要小心驾驶,不能开太快,立即前往维修机构进行更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-15 03:03 , Processed in 0.094488 second(s), 20 queries .
