查看: 100|回复: 0
机油烧干后自动熄火会拉缸吗?
发表于 2025-9-26 11:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
会出现拉缸情况。机油烧干后,发动机就没有了机油的润滑作用。会出现两种情况,一是发动机零件缺乏机油润滑就会相互摩擦受损,二是发动机发热,冷冻液缺乏,出现发动机拉缸情况。以下是相关介绍:机油烧干的危害:机油的存在就是为了对发动机起到很好的润滑作用,如果机油烧干,由于没有了机油的润滑作用,发动机可能会受损,并且加上没有了冷却功效,在发动机高速转动的时候,很可能会出现烧曲轴和烧轴瓦的情况。注意事项:这时候需要及时补充机油,更换受损部分;也有可能出现拉缸现象,这时候需要补充冷却液,也可以使用清水代替,严重的就会导致汽车轴瓦和活塞损坏,需要更换维修。
GMT+8, 2026-11-15 03:09 , Processed in 0.065269 second(s), 20 queries .
