查看: 107|回复: 0
汽车轮胎胎压一般是多少?
发表于 2025-9-26 11:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的轮胎胎压控制在2.2-2.5左右就可以。
  胎标准胎压是多少:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:
  标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  其他变形问题:胎压2.0bar正常吗?
  不正常。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,标准型轮胎胎压为2.4-2.5bar,2.0bar低于标准胎压的最低值,所以不正常。
  冬天胎压多少正常?——冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。
  夏天胎压多少正常?
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎
GMT+8, 2026-11-15 03:04 , Processed in 0.104679 second(s), 20 queries .
