查看: 90|回复: 0
保险丝频繁烧断什么原因?
发表于 2025-9-26 11:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:第一、车辆上的用电器内部存在短路的问题,导致局部电流过大,保险丝受热熔断。第二、没有使用额定功率的保险丝,保险丝较为脆弱。第三、保险丝长时间没有更换,存在氧化的现象。以下是相关介绍:短路问题:一般来说,车辆上最大的问题就是用电器内部存在短路的问题。当车辆用电器内部开始短路之后,车辆内部的电流就会出现异常增大的情况。此时通过保险丝的电流增大,产生更高的温度,导致保险丝熔断,从而起到保护车辆蓄电池和用电器的作用。保险丝混用:其次就是车辆上的保险丝出现了混用的情况,一般来说,车辆上的每个位置都需要使用额定功率的保险丝。如果不能使用额定功率的保险丝,那么车辆保险丝无法正常工作,自然而然就会熔断。
GMT+8, 2026-11-15 04:13 , Processed in 0.076121 second(s), 20 queries .
