查看: 141|回复: 0
怠速1000转正常吗?
发表于 2025-9-26 11:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是在冬季刚启动发动机的时候怠速接近1000转每分钟是比较正常,如果是在夏季,怠速1000转每分钟时不正常。在春季和秋季怠速达到1000转每分钟也是不正常。出现这种情况后需要去检查维修。更多介绍如下:启动怠速高:在冬季早上刚启动发动机的时候怠速比平时高,其实这并不是发动机出现故障,这是工程师刻意设计,这样可以提高发动机的升温速度。正常的工作温度区间:汽车的发动机有一个正常的工作温度区间,只有发动机处于这个温度区间是燃油经济性才是最好,并且动力也最强。发动机的温度过高或过低都是不行。所以工程师为让发动机快速达到正常工作温度会提高怠速。
GMT+8, 2026-11-15 03:06 , Processed in 0.093964 second(s), 20 queries .
