查看: 105|回复: 0
汽车发动机大修后和以前质量一样吗?
发表于 2025-9-26 11:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一样,这个具体要看发动机损坏程度有多少,一般情况下,发动机大修一般是指发动机内部配件的磨损,需要将发动机全部拆开检查哪些零部件需要更换,例如活塞环,活塞,瓦片,镗缸磨轴等,同时相关的零部件需要拆掉,重新清洗,具体包括发动机的主机,附带水箱,油路循环部件等等,最后再重新组装。
  发动机装配工艺:
  而装配工艺对发动机大修的影响也很大,原厂发动机在组装的时候都是采用电动扭力扳手紧固,每个螺丝的力矩都有自己的标准,每台发动机的螺丝紧固力矩都是一样,这样就保障了发动机性能的统一性。而大修时维修人员很少按照厂家要求进行紧固,都是凭经验来组装,这就造成螺丝紧固力矩高低不均匀,这个对发动机性能的影响也是比较大。
  不可能达到原车品质:
  发动机大修后是不可能达到原车品质,不管怎么修补,都不可能达到原车品质,首先大修厂的修车环境不会很干净,二厂家组装时的环境都可以快称得上无菌环境。第二,厂家发动机包括发动机上的螺杆和螺丝用多大的力调校,都是有讲究,大修厂不可能达到这样的水平。
GMT+8, 2026-11-15 04:19 , Processed in 0.062092 second(s), 20 queries .
