查看: 89|回复: 0
摩托车电瓶有电但是启动无力是什么原因?
发表于 2025-9-26 11:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电瓶有电但是启动无力的原因:缸压不足、保险管烧毁、油品质量差。
  缸压不足:摩托车发动机缸压过低缸压过低有可能造成电起动不能正常使用,其他的危害还有会造成动力不足,加速和行驶无力,油耗增加,起动困难等。解决措施:摩托车缸压不足,一般是由于缸体、活塞、活塞环磨损或气门与气门口磨损封闭不严造成,可以直接更换活塞,气门。
  保险管烧毁:用电器负荷过大或有短路造成,这样就会导致摩托车启动无力。解决措施:先把所有与氙气灯有关的接线全部断开,并检查所有与之相接的线路是否有搭铁短路情况即可。
  油品质量差:燃油里含有杂质,会摩擦燃油机内壁,这样就会导致摩托车启动无力。解决措施:更换高品质的汽油即可。
GMT+8, 2026-11-15 03:30 , Processed in 0.088979 second(s), 20 queries .
