查看: 53|回复: 0
发动机故障标志是哪个
发表于 2025-8-30 00:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机表示是一个很像水龙头,又像发动机的标志。
发动机的故障灯亮的原因一般是由于发动机的电控系统,传感器,线路出故障,然后此故障灯亮。去维修厂读取一下故障代码,就大概知道是哪里的问题了,然后再根据故障代码去检查维修。
一般点火开关接通时,控制指示灯启亮,并在发动机启动后不久熄灭,如果发动机正常启动以后发动机故障灯还亮着,就需要及时去查检。
仪表盘上出了有发动机故障灯还有左转向指示灯、右转向指示灯、远光指示灯、燃油不足充电指示灯、手刹指示灯、预热指示灯、机油压力报警灯、冷却液位灯、车载诊断灯、安全带灯等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50426.html
GMT+8, 2026-9-26 16:19 , Processed in 0.093626 second(s), 20 queries .
