查看: 53|回复: 0
奥迪q3电瓶多久需要更换?
发表于 2025-9-26 12:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3电池一般情况下3年更换。以下是相关资料:影响:电瓶的寿命长短,也与是否合理使用有一定关系,电瓶的容量逐步衰减,如果充电水平长期低于50%,由于硫化作用,会加速性能衰减,影响蓄电功能;长期不启动发动机开空调和车内电器等也是严重影响电池寿命的因素。蓄电池:蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-15 03:04 , Processed in 0.059973 second(s), 20 queries .
