查看: 115|回复: 0
13款索八发动机通病是什么?
发表于 2025-9-26 12:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
13款索八发动机通病是哒哒响。解决方法:这个问题是没法解决,很多汽车的发动机都有哒哒哒的响声,这个声音是正常的,如果发动机没有故障,可以不用理会这个声音。如果感觉很吵,可以做一下发动机舱的隔音,这样体验会好很多。以下是对13款索纳塔发动机的介绍:13款索纳塔使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.4升自然吸气发动机。2.0升:自然吸气发动机拥有162马力和194牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4800转每分钟,最大功率转速为6500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速箱。2.4升:自然吸气发动机拥有180马力和231牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了d—cvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速箱。索纳塔的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
GMT+8, 2026-11-15 03:01 , Processed in 0.085203 second(s), 20 queries .
