查看: 72|回复: 0
发动机淹了怎么办?
发表于 2025-9-26 12:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查机油颜色                     最简单的方法就是检查机油的颜色是否出现异常,如果机油变成乳白色,那就说明油箱或发动机进水。
2检查各个管道                     逐一检查空滤及空滤下壳体有无较明显进水痕迹,并检查进气管及进气歧管内有无明显过水痕迹。
3检查火花塞                     拆下各气缸火花塞并检查其是否潮湿,若潮湿则表明发动机有进水迹象。
4检查发动机气缸壁                     当发动机进水后,由于水难以被压缩,导致活塞无法到达原有上止点位置,上止点位置会有较明显下移。
GMT+8, 2026-11-15 04:19 , Processed in 0.066538 second(s), 20 queries .
