查看: 152|回复: 0
加了燃油宝发动机故障灯亮了怎么解决?
发表于 2025-9-26 12:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查水温表                     如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那车子还可以开,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站检查。
2靠边停车                     如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车。
3发动机故障                     发动机故障灯亮的危害有汽车排气尾气质量变差,污染环境、汽车油耗增加,浪费石油资源。
4清除故障                     发动机上的传感器故障,进水导致信号传递失真导致,可以将车辆开到维修机构进行检查。
GMT+8, 2026-11-15 03:01 , Processed in 0.081591 second(s), 20 queries .
