查看: 98|回复: 0
老别克gl8水温高怎么处理?
发表于 2025-9-26 12:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1进行停车                     停好车后,就要检查导致水温过高的原因是产能太低。
2检查冷却液液面                     首先打开发动机盖,看看副水箱冷却液面是否正常,如果冷却液液面低于min线,说明冷却液已经过少。
3怠速运转                     保持发动机在怠速状态下继续运转一段时间,同时打开空调暖风至最大风挡位置,利用空调暖风帮助散热。
4冷却熄火                     同时打开发动机舱盖帮助散热,等冷却液温度下降至正常值之后再熄火。
GMT+8, 2026-11-16 06:46 , Processed in 0.278729 second(s), 20 queries .
