查看: 73|回复: 0
车门上边漏水怎么处理?
发表于 2025-9-26 12:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明确原因                     车门密封条密封不严,导致车门漏水;车门下方的出水口堵住,导致水流不出去。
2检查密封条                     针对车门密封条密封不严的问题,检查一下自己的密封条是不是严重损坏或者变形。
3清洗杂物                     用一字改锥将堵住的杂物都清理干净,这样水就可以排出来。
4检查是否漏水                     先在玻璃上撒些水,然后打开车门观察一下是否有漏水的现象。
5更换防水膜                     取出t-20花键,t-30花键,一字改锥将漏水车门的门饰板拆除下来,更换防水膜。
GMT+8, 2026-11-16 07:55 , Processed in 0.101960 second(s), 20 queries .
