查看: 84|回复: 0
跑长途之前需要检查什么东西
发表于 2025-8-30 00:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑长途之前需要检查一下轮胎气压,还要检查一下轮胎表面是否存在破损,并且最好检查一下刹车片的剩余厚度。检查完之后将玻璃水加满,将汽油加满就可以出发了。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
所以大家在跑一些长途路段之前一定要检查一下胎压。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
建议大家每隔四年更换一次轮胎,如果轮胎很久没换了,那就建议不要跑长途路段了。
在跑长途时,还需要检查一下刹车片的厚度,如果厚度不足了,那一定要更换全新的刹车片。
刹车片是非常重要的,这关乎到汽车的行驶安全性。
在检查制动系统时,最好检查一下刹车油含水量,如果刹车油含水量过高,那会影响制动力。
刹车油含水量达到3%后,就应该立即更换了。
在更换刹车油时,应该去专业店家或4s店,因为更换刹车油是比较麻烦的,更换刹车油之后需要将制动系统管路中的空气排空。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50476.html
GMT+8, 2026-9-26 14:04 , Processed in 0.113977 second(s), 20 queries .
