查看: 59|回复: 0
帕杰罗转速表坏了怎么修?
发表于 2025-9-26 13:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕罗杰转速表坏了检修方法如下:
1、检查传感器的插接器是否松动、传感器安装有无松动。拔下发动机转速传感器的插接器后,用万用表的电阻挡测量传感器线圈的电阻,与规定值相符。如果电阻过大或过小,均需更换传感器;
2、启动发动机,用万用表交流电压挡测量传感器信号输出端子的电压,发动机怠速运转时应有0.5v左右的电压,并随发动机转速的提高,传感器的输出电压随之增大。否则说明传感器不良,需予以更换;3、检查发动机转速表的信号线路。检查点火线圈接线柱处的线路连接有无松动,检查导线有无破损之处,如果连接线路正常,需拆解仪表板,检查仪表板内部相关线路连接处有无不良,线路连接良好,则需检修或更换发动机转速表芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203786.html
GMT+8, 2026-11-16 07:25 , Processed in 0.061439 second(s), 20 queries .
