查看: 73|回复: 0
发动机总成坏了会有什么症状?
发表于 2025-9-26 13:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机总成坏了会有以下症状:
1、汽车启动器故障的现象是,当起动器启动时,有时发动机可以启动,有时发动机不能启动;
2、启动开关打开后,起动器高速旋转,发动机曲轴不响应,这种现象表明在起动机的传动机构上发生故障,这可能是由传动齿轮或单向离合器的磨损引起的;
3、起动器不能正常工作且驱动齿轮不旋转。造成这种情况的原因有很多,例如电源线问题,起动开关接触器烧蚀以及发动机过度电阻过大,起动器功率输出不足,无法驱动曲轴。励磁线圈的短路和电池的功率损失可能导致起动器的功率不足;4、起动器听起来很刺耳。这可能是由单向离合器堵塞或不正确的起动器安装引起的,启动开关打开时发出“嘟嘟”声,但不起作用。这可能是由于线圈断开或电池严重耗尽造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203843.html
GMT+8, 2026-11-16 07:31 , Processed in 0.071841 second(s), 20 queries .
