查看: 77|回复: 0
车架号是不是车辆识别代号?
发表于 2025-9-26 13:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶证上车辆识别代号是车架号。架号就是行驶证上的车辆识别代号回VIN,VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内答不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为汽车身份证。
车架号的意思:
1、车架号上包含的是车辆的相关信息,发动机号包含的是发动机的相关信息;行驶证上的车架识别代号是车架号,也称VIN码,而发动机号在行驶证上的名称为发动机号,发动机号是印在发动机的缸体上的,车架号是印在车辆的大梁上的;
2、车辆识别代码车辆简称VIN码,识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为&#x005c汽车身份证\3、它根据国家车辆管理标准确定,包含了车辆的生产厂家、年代、车型、车身型式及代码、发动机代码及组装地点等信息。在驾驶员行驶证上都有登记,一般在【车辆识别代号】显示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203775.html
GMT+8, 2026-11-16 08:05 , Processed in 0.060717 second(s), 20 queries .
