查看: 84|回复: 0
帕杰罗传感器在哪?
发表于 2025-9-26 13:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕罗杰传感器位置在:进气压力传感器在节气门后方、节气门位置传感器在节气门体上、曲轴位置传感器在曲轴皮带轮附近、氧传感器在发动机底盘上、进气温度传感器在节气门后方、冷却液温度传感器在冷却液分流管上、爆震传感器在缸体上。下面是汽车传感器的相关内容:
1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器;
2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器;3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203756.html
GMT+8, 2026-11-16 08:15 , Processed in 0.058917 second(s), 20 queries .
