查看: 123|回复: 0
帕杰罗水温表高怎么回事?
发表于 2025-9-26 13:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕罗杰水温表高原因如下:
1、发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高。因为节温器无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,所以冷却液的温度过高;
2、发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好。所以水温灯亮,导致冷却液温度过高;3、发动机冷却系统中的水泵工作出现了故障,水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动不好,所以水温灯亮,冷却液温度过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203780.html
GMT+8, 2026-11-16 07:22 , Processed in 0.103615 second(s), 20 queries .
