查看: 51|回复: 0
宝马车架号怎么看生产日期?
发表于 2025-9-26 13:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车架号查看生产日期的方法:
1、由于车架号经过排列组合,分别由17位字母、数字组合而成,可以使同一车型的车在30年以内不会发生重号,通过17位代号,我们可以了解这辆车的生产国家、年代、车型、发动机型号等等,所以车架号也是“汽车身份证”;
2、车架号一般位于前挡风玻璃左下角、或者在主驾驶车门铰链柱、门锁柱、门边上,也有位于发动机舱内的,具体位置不同车型会不一样,这些位置都是有可能找到车辆铭牌的;
3、当找到车架号或者车辆铭牌的时候,我们就可以确认汽车的生产日期了,车架号第10位是车辆生产年份,具体生产月份是不能查询到的;4、生产年份有可能是数字,也有可能是字母,我们可以通过下表来推出,代码为30年一个周期轮回,其中字母O和数字10是不会出现的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203678.html
GMT+8, 2026-11-16 06:53 , Processed in 0.107473 second(s), 20 queries .
