查看: 106|回复: 0
车架号在哪里找?
发表于 2025-9-26 13:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车架号在驾驶员侧的前挡风挡玻璃下面找到,此外车子发动机室内的各种铭牌上,驾驶员侧车门柱上等也可以找到。车架号简介:
1、车架号(Vehicle Identification Number),中文名叫车辆识别代码, 是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码;
2、VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码,车架号或17位号。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为&#x005c汽车身份证\3、VIN的历史可以追溯到1949年。但直到1981年之前,标准一直处于变换中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203617.html
GMT+8, 2026-11-16 10:24 , Processed in 0.082328 second(s), 20 queries .
