查看: 124|回复: 0
新车什么时候换机油?
发表于 2025-9-26 13:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车机油的更换周期:
1、汽车换机油应以行驶里程更换的,一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油就可以延长8000-10000公里更换。从时间上讲,半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油;
2、当然有一种方法就是检查机油,一年保养一次应该问题不大,关键是你使用的机油的质量和级别如何,质量好的级别高的那当然可以延长换油的时间;3、如果使用的是一般的机油,那就要经常检查机油质量,机油润滑不好对车辆会有损害的。当机油用了半年之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量。感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203438.html
GMT+8, 2026-11-15 22:00 , Processed in 0.058449 second(s), 20 queries .
