查看: 57|回复: 0
斯柯达明锐凸轮轴传感器在哪里?
发表于 2025-9-26 13:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐凸轮轴传感器在凸轮轴前端。凸轮轴位置传感器是一种传感装置,也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。为了区别于曲轴位置传感器(CPS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。下面是凸轮轴位置传感器的检查方法:
1、用表确定塔铁线,用电压一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出电压线的就是塔铁线,余下的是信号线;
2、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机;3、测量信号线与塔铁线看是否有信号电压输出,电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203393.html
GMT+8, 2026-11-15 21:48 , Processed in 0.058216 second(s), 20 queries .
