查看: 64|回复: 0
斯柯达明锐正时皮带断了怎么办?
发表于 2025-9-26 13:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐正时皮带断了需要停车打电话支援修理。正时皮带断裂,会导致气门打开和关闭的时间不对。活塞上下往复运动的时间不对,这时气门和活塞就会相互撞击,导致气门和活塞损坏。这时发动机就无法工作,就需要大修发动机了。下面是汽车正时皮带的检查方法:
1、先断开蓄电池负极电缆,再断开其正极电缆;
2、拆开交流发电机的电线插头,然后从汽缸盖上拆下发动机线束,拆下汽缸盖罩,拆下正时皮带上罩;3、逆时针转动曲轴皮带轮,检查皮带是否有裂纹或有机油、冷却液的污渍,如有应彻底清除。检查皮带齿形有无磨损,必要时予以更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203321.html
GMT+8, 2026-11-16 00:01 , Processed in 0.061605 second(s), 20 queries .
