查看: 171|回复: 0
换机油机滤多长时间?
发表于 2025-9-26 13:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油机滤需要10--20分钟左右就可以完成,机油机滤的更换周期:
1、机滤的纸质滤芯,使用一段时间后,其过滤效能会大幅下降,从而加大发动机机件的磨损,而且目前发动机使用的都是不可拆洗的一次性旋装式机滤,所以更换机油时必须同时更换机滤;
2、一般厂家推荐机油及机滤的更换周期为5000公里-10000公里。根据车辆使用环境以及使用机油品质的不同,车主可以适当延长和缩短更换周期;3、机油机滤是指除了过滤外还要保证机油的品质,例如黏度,酸值,抗氧化剂的含量等等,这些指标在长期高温运转环境下会发生劣化所以车辆要定期换机油,以保证指标在可接受的范围内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203307.html
GMT+8, 2026-11-15 22:00 , Processed in 0.100964 second(s), 20 queries .
