查看: 65|回复: 0
换机油怎么放干净?
发表于 2025-9-26 13:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是换机油放干净的方法:
1、换机油前先把车子发动起来,热车10分钟左右,发动机里面的机油热一下,流动性比较好,也更容易放得干净;
2、接着就是把车子举升起来,轿车底盘比较低,爬不进去,也就没有办法换了,SUV的话,直接爬进去,就不需要做这一步了;
3、这里倒是不建议车主用千斤顶把车子顶起来,它是有危险的,万一滑一下,边上有人推一下,这个车子就压下来了;
4、最好是用这种坡道板,比较方便也比较安全,直接开上去就可以了。然后爬到车底找到放油螺丝,放油螺丝一般都在油底壳上面,是上面最大的一颗螺丝,还是比较容易发现的;5、如果不知道哪个是油底壳,只要打开发动机舱,找到发动机的位置,油底壳一般就在发动机的最底下。不过有些车子,是有发动机护板的,那先要把它拆掉,才能看到放油螺丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203270.html
GMT+8, 2026-11-16 03:17 , Processed in 0.060741 second(s), 20 queries .
