查看: 116|回复: 0
更换机油需要放干净吗?
发表于 2025-9-26 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油需要放干净的,更换机油的方法:
1、在车辆发动机舱下部的油底壳下方放置旧油容器,用专用的扳手,拧开机油滤芯,并取出,不同车型机油滤芯位置不同;
2、将油底壳的放油螺栓慢慢拧开,放出旧机油,经过一段时间的释放后,重新安装放油螺栓,不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏;3、放干净后, 拧紧螺丝,不能太紧,然后出来将机油倒进发动机,机滤拧上即可,倒完机油,记得检查机油尺。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203271.html
GMT+8, 2026-11-15 23:04 , Processed in 0.081404 second(s), 20 queries .
