查看: 130|回复: 0
朗逸换机油多少钱?
发表于 2025-9-26 13:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸换机油需要300元,换机油的方法:
1、车辆发动机舱下部的油底壳下方放置旧油容器,用专用的扳手,拧开机油滤芯,并取出,不同车型机油滤芯位置不同;
2、将油底壳的放油螺栓慢慢拧开,放出旧机油,经过一段时间的释放后,重新安装放油螺栓,不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏;
3、放干净后, 拧紧螺丝,不能太紧,然后出来将机油倒进发动机,机滤拧上即可,倒完机油,记得检查机油尺,选购汽车机油的方法,首先是如何选择汽油,机油组成,由基础油和添加剂两部分组成;4、基础油大多采用矿物油,添加剂则有金属清净剂、抗氧抗腐剂、除锈剂、无灰分散剂和粘度指数改进剂等,根据地区季节气温选择,选用机油应根据地区季节气温、结合发动机的性能和技术状况,选用适当的机油标号和粘度级别。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203378.html
GMT+8, 2026-11-15 21:46 , Processed in 0.097760 second(s), 20 queries .
