查看: 84|回复: 0
车辆换机油一般多少钱?
发表于 2025-9-26 13:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油技术含量不高,所以对于过保的车辆可以上路边小店价格50元左右(工费)。机油的作用有:
1、润滑:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的;
2、辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水(或防冻液体类);
3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物;4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203240.html
GMT+8, 2026-11-15 22:59 , Processed in 0.060245 second(s), 20 queries .
