查看: 164|回复: 0
换机油没有换机滤怎么办?
发表于 2025-9-26 13:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油没有换机滤的解决方法就是更换新的机滤。换机油滤芯教程如下:
1、排出废机油,保证废油排放干净;
2、拆除旧的机油滤芯,把旧油容器移至机滤下方,拆下旧的滤芯。注意不要让废油弄脏机器内部;
3、机油滤芯安装前的准备工作;
4、安装新的机油滤芯。安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢的拧上去,机滤不要拧的太紧,一般情况下是用手拧紧以后,再用扳手拧3&#x005c/4圈就可以了;
5、往机油油箱加注新的机油;6、将新机油注入机油油箱。加注完以后,再次检查发动机下部是否有泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203186.html
GMT+8, 2026-11-15 22:02 , Processed in 0.060318 second(s), 20 queries .
