查看: 179|回复: 0
换机油先换机滤还是先放油?
发表于 2025-9-26 13:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油先换机滤还是先放油都是可以的没有影响的,换机滤的方法:
1、车辆准备工作,运转发动机,使其达到工作温度,然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上,钻进底盘看看情况;
2、排出旧油,用15mm的扳手向逆时针方向拧松一点油堵螺丝,不要拧多了,这时把套好塑料袋的盆放在螺丝下面,放好盆后,用手继续拧螺丝,到一点一点的滴油时,要小心拧出螺丝,不要被热油烫伤;3、取下机油滤芯,等油流的差不多时,就可以用机滤扳手卸机滤了,把发动机盖上的机油盖打开,用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯,从发动机舱中拧出机油滤芯,注意不要碰到热的排气集管,此时的机滤中还有一点残油,注意不要滴的到处都是。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203301.html
GMT+8, 2026-11-6 16:37 , Processed in 0.431581 second(s), 20 queries .
